查看: 2918|回复: 15
DELL一体机2330独立淘宝买的秒亮本人亲自试用完美亮机
发表于 2017-7-1 12:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL一体机 inspiron ONE 2330 独立.zip (5.45 MB, 下载次数: 3844)
发表于 2017-8-7 14:47:50 | 只看该作者 �
屏幕不显 刷一个试试王尼玛又来了
发表于 2017-8-7 17:30:35 | 只看该作者 �
什么现象刷好了。我的开机背光闪一下一直黑屏。内外都不显示,无内存报警。键盘灯不亮
你那是北桥虚汗了吧 我这是卡界面 刷了就ok  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:25
发表于 2017-8-7 18:41:28 | 只看该作者 �
想知道楼主修的什么个现象,刷刷BIOS就好了。怎么判断的??????????????我的是开机后屏幕有背光闪一下一直黑屏,菜单能弹出。内外都不显示任何图像文字。有一样的现象解决了好了的??
发表于 2017-8-8 09:25:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 15:55:09 | 只看该作者 �
楼主有没有这机器的另外的那块板子的bios?
发表于 2017-9-5 19:13:21 | 只看该作者 �
我的是开机灰屏   按菜单建可以出,不知道是不是BIOS的问题 ,怀疑是那个AV板的BIOS有问题  但是找不到
没做备份 只有bios 你找找吧 应该是bios的事  详情 回复 发表于 2017-9-6 09:04
发表于 2017-9-6 09:04:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 10:08:33 | 只看该作者 �
刚好在修这个机器,正好可以用上,感谢!
发表于 2018-5-5 08:38:41 | 只看该作者 �
已验证过了,BIOS能用,谢谢分享!
发表于 2018-6-23 17:44:50 | 只看该作者 �
今天遇到这台一体机,第一次开机可以亮,按开关关机然后再开,十几次有一次可以亮,打开壳子,拔掉内存开机风扇转几圈掉电,更奇怪的是机器上两条内存,单插下面的槽能开机不掉电,但是有背光无图像,插上面的槽开机掉电,然后更更奇怪的是,居然有一条内存,无论插上面还是下面的槽都是开机掉电,二话不说直接下楼主BIOS,一不做二不休把两个都刷了,然后开机点亮,两个内存槽,两根内存随便插都可以了。
发表于 2018-8-29 13:07:39 | 只看该作者 �
碰到个奇葩的 外接亮  内接不亮。菜单键都没有 怀疑是av板上的BIOS问题 又找不到额
楼主修好了吗  详情 回复 发表于 2019-8-26 10:56
发表于 2019-2-20 11:53:45 | 只看该作者 �
开机不显示,无背光,键盘能亮。刷了你的BIOS,没好使,不过你的BIOS是好的。机器以修亮。
发表于 2019-8-26 10:56:40 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2020-1-14 22:27:54 | 只看该作者 �
卡logo界面是BIOS问题吗
发表于 2021-9-6 22:54:10 | 只看该作者 �
刷这个BIOS需要砍头吗?
