查看: 1657|回复: 5
[显卡维修]
华硕6850
发表于 2017-6-28 20:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来显卡拿过来是花屏,我把散热拆了,看背面掉了电容,一量是滤波电容,无所谓,上机,第1,2,图是这样的,自动装驱动后重启黑屏,我又开机点接左上角显存无变化,这时花屏更严重了 ,我就知通定核心问题,加焊后正常
发表于 2017-6-28 20:31:05 | 只看该作者 �
温度正常吗,手上一个华硕X54H,上不上内存电流都1.2,刷完BIOS无果,加焊显卡,可以亮机,但是那个温度还是高
待机37,跑鲁大师75度,跑分3万7,是不是有点少,看GpU-Z好像正常  详情 回复 发表于 2017-6-29 18:47
发表于 2017-6-29 09:59:57 | 只看该作者 �
最好多用一段时间,以便排除过孔不良造成的问题。
发表于 2017-6-29 18:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢思天大神不时的提醒,生活中这样的人太少
发表于 2017-6-29 18:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
种菜的小鸟CS 发表于 2017-6-28 20:31
温度正常吗,手上一个华硕X54H,上不上内存电流都1.2,刷完BIOS无果,加焊显卡,可以亮机,但是那个温度还是 ...
发表于 2017-7-2 10:11:40 | 只看该作者 �
现在这个温度和跑分基本正常啊,我有块蓝宝石HD7770的跑分4万6温度100附近
