查看: 10949|回复: 11
红米note3 不充电 充电短路
发表于 2017-6-26 15:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红米note3 不充电 充电短路  换了尾插 没有用  换小板 排线 也没有用 用手指摸主板排线扣哪里 很烫   用万能表量一下附近原件 结果是这东西 短路发烫  拆掉 试一下果然充电可以了
发表于 2017-6-26 16:32:54 | 只看该作者 �
我的也是这样  修好了
发表于 2017-6-26 16:38:38 | 只看该作者 �
这个是不是防止电量回流的二极管啊,去掉后不会有问题吗?去掉之后还需要短接吗
个是不是防止电量回流的二极管啊,去掉后不会有问题吗?去掉之后还需要短接吗 没有问题 我测试好的 那个二极管就是保护 短路 不伤手机的 不过下次短路就要烧主板了 哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:49
发表于 2017-6-26 16:49:35 | 只看该作者 �
这个机器问题碰到过
不用短接 直接OK红米note3 不充电 充电短路 [修改]  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:46
发表于 2017-6-26 17:08:58 | 只看该作者 �
去掉后需要短接吗
发表于 2017-6-27 21:48:04 | 只看该作者 �
那是个啥????????
那是个啥???????? 短路 漏电 保护 二极管  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:50
发表于 2017-6-27 22:43:56 | 只看该作者 �
左边风枪取掉的啥?塑料都吹化了。
左边风枪取掉的啥?塑料都吹化了 晕要上面风枪 架子 直接ok  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:50
发表于 2017-6-30 08:06:12 | 只看该作者 �
峰值抑制二极管吧
发表于 2017-7-3 11:46:58 | 只看该作者 �
tlg520 发表于 2017-6-26 16:49
这个机器问题碰到过
发表于 2017-7-3 11:49:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 11:50:10 | 只看该作者 �
维客云 发表于 2017-6-27 21:48
那是个啥????????
发表于 2017-7-3 11:50:55 | 只看该作者 �
i5i5i5i5i5 发表于 2017-6-27 22:43
左边风枪取掉的啥?塑料都吹化了。
