查看: 1904|回复: 15
[求助中]
MSI B85M-E 不插内存跑E0插上内存跑15
头像被屏蔽
发表于 2017-6-25 12:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-6-25 12:27:33 | 只看该作者 �
学习学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qazzymppllq -2 灌水!广告!小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-25 12:56:04 | 只看该作者 �
内存的引脚条件全部都正常吗
发表于 2017-6-25 12:58:10 | 只看该作者 �
内存复位信号有没有,VREF电压和VTT电压是不是也正常。另外内存槽和CPU座子之间通讯是否正常,有么有阻值偏大的。或者不通的。
发表于 2017-6-25 13:41:40 | 只看该作者 �
详细测量内存工作条件!
发表于 2017-6-25 15:39:31 | 只看该作者 �
这个诊断卡好厉害,像跑马灯一样这么炫
发表于 2017-6-25 19:37:03 | 只看该作者 �
内存的工作条件,或者看下CPU座针正常 不?
发表于 2017-6-25 20:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存SPD正常不,还有楼主几位说的其它内存条件正常不
发表于 2017-6-25 22:02:07 | 只看该作者 �
1.检查内存上所有供电,主供电,参考电压
2.测内存复位是否正常
3.测内存SPD是否有波形
4.以上正常还不读内存,刷BIOS  搞桥搞显卡
5.若内存读一段不读,搞上大事了
发表于 2017-6-25 23:10:14 | 只看该作者 �
系统管理总线两个3.3V有吗?
发表于 2017-6-26 01:40:55 | 只看该作者 �
SMBUS两个电压3.3v,打值是否一样
发表于 2017-6-26 09:03:31 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡是什么型号的,看着有点高大上。好用不
发表于 2017-6-26 10:42:21 | 只看该作者 �
不插内存本来就是E0吧 ,可以用打阻值卡试试条件满足不
发表于 2017-6-26 11:16:17 | 只看该作者 �
嘿嘿   慢慢来吧
发表于 2017-6-26 11:45:05 | 只看该作者 �
插内存跑什么  前面代码什么
发表于 2017-6-26 11:51:45 | 只看该作者 �
楼主可以插上小喇叭,不上内存,看会不会报错
