查看: 2095|回复: 5
[未解决]
联想 M7250Z开机不显示
发表于 2017-6-17 10:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机听到进系统声音大神门知道这是什么故障吗
发表于 2017-6-17 19:08:49 | 只看该作者 �
屏线  或者屏的问题   再者开机后 用强光手电看一下 是不是暗屏
发表于 2017-6-18 05:52:34 | 只看该作者 �
屏线 ,屏,显卡都有可能  可以使用强光手电看一下是不是暗屏
发表于 2017-6-18 13:21:21 | 只看该作者 �
外接试试啊
发表于 2017-6-20 11:45:21 | 只看该作者 �
应该是排线 或者先测试一下屏上面有没有3.3和19V的电压
发表于 2017-6-20 12:25:27 | 只看该作者 �
