查看: 1539|回复: 6
[求助中]
华硕机器插U盘或者硬盘光驱 就卡logo
发表于 2017-6-16 11:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS没问题,后来换了一次南桥   硬盘可以认了  但是usb不认了 是因为南桥usb模块没供电  飞线之后 usb可以用了
插硬盘或者U盘光驱 还是卡logo
有没有遇见过这种故障的师父
发表于 2017-6-16 11:24:45 | 只看该作者 �
建议看下桥和BIOS
发表于 2017-6-16 11:29:55 | 只看该作者 �
还是南桥问题,继续换,外设引起的卡机一般都是南桥坏
发表于 2017-6-16 11:35:17 | 只看该作者 �
你看看5v次级电压 卡LOGO时候足不足5V
发表于 2017-6-16 11:37:27 | 只看该作者 �
排除供电可能还是南桥问题
发表于 2017-6-16 13:08:51 | 只看该作者 �
你强行飞的电压有没有问题
发表于 2017-6-16 22:36:40 | 只看该作者 �
桥 usb模块供电 你这问题好复杂  ……估计还是在桥这边问题
