查看: 1271|回复: 18
华硕K55D待机问题
发表于 2017-6-14 10:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本大短路,换了个电容好了。可是待机0.04,开机什么的都正常。我想问问这个待机偏高会不会造成再次短路
发表于 2017-6-14 11:01:26 | 只看该作者 �
我是新手学习中
发表于 2017-6-14 11:02:28 | 只看该作者 �
学习下  新手
发表于 2017-6-14 12:14:05 | 只看该作者 �
可能线路中还要小的电容或管子不良,大短应该不会,
发表于 2017-6-14 12:19:58 | 只看该作者 �
我是新手学习中
发表于 2017-6-14 14:04:47 | 只看该作者 �
路过学习支持楼主
发表于 2017-6-14 14:11:03 | 只看该作者 �
应该不会
发表于 2017-6-14 14:15:42 | 只看该作者 �
飘过,这个问题我也没有回答的答案
发表于 2017-6-14 17:34:06 | 只看该作者 �
0.04不算过高了吧
发表于 2017-6-14 22:22:51 | 只看该作者 �
最好 查出待机高的具体原因
发表于 2017-6-15 10:06:32 | 只看该作者 �
0.04不算太高,正常的,有的机器待机会高一点,不要太纠结
发表于 2017-6-15 10:18:41 | 只看该作者 �
0.04能开机,正常
发表于 2017-6-27 11:59:44 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。
发表于 2017-6-27 12:57:35 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,没走弯路,好厉害,感谢分享!
发表于 2017-6-27 13:37:47 | 只看该作者 �
这个简单了
发表于 2017-6-27 14:34:15 | 只看该作者 �
这个电流正常
发表于 2017-6-27 14:39:13 | 只看该作者 �
稍微有些  大
发表于 2017-6-27 14:39:18 | 只看该作者 �
稍微有些  大
发表于 2017-6-27 14:41:35 | 只看该作者 �
这待机倒是没问题
