查看: 2728|回复: 8
[维修经验]
小修 ASUS P8B-X无复位
发表于 2017-6-12 20:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接到一个主机,主板为初级服务器主板ASUS P8B-X,根据客户描述,之前是开机主板自检阶段反复重启,更换主板电池后不再亮机。
上诊断卡上电,发现主板复位灯常亮。无复位。
BIOS无果。
测量PCIEA13 ,14电压为0 ,确定没有时钟。
再测主板上各大供电,发现没有CPU供电,因为是INTEL主板,CPU供电是几大供电最后出来的,所以再查前面的电压,发现只有一对在CPU座正下方的上下管有12V输入,但没有输出,至今没搞明白这个电压是干嘛的,因为主板上已经有1.08V,1.05V,1.5V和3V待机了,修好以后也因为客户急着走,没能测量一下。
这对上下管控制芯片位置号PU805,型号RT8120D。因为没有电路图,只能盲修了,看了半天上下管没有烧坏的迹象,打值也正常,决定换PWM芯片,料板上找不到RT8120D,但找到一个APW7120,论坛查到之前高手的帖子说可以代换,换上之后上电,诊断卡复位灯一闪,然后跑码,此板到此修复。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-12 20:32:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
RT8120可以用APW7120代换学习了!
是RT8120D,不是RT8120。分清楚啊,别到时候弄错了就麻烦了  详情 回复 发表于 2017-6-13 13:11
发表于 2017-6-12 20:36:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种板子图纸很难找到的
发表于 2017-6-12 21:09:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
能代换就好啊
发表于 2017-6-12 21:12:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有的板代换用不了吧。
发表于 2017-6-12 21:46:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主总是在牛C与牛A 之间徘徊不定啊! 哈哈哈哈
发表于 2017-6-13 13:11:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢师傅指点!要不还真弄错了!  详情 回复 发表于 2017-6-13 21:34
发表于 2017-6-13 21:34:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢师傅指点!要不还真弄错了!
发表于 2017-6-13 22:28:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的效率很高
