查看: 4013|回复: 19
[求助中]
A1398 开机不显示 有时开机电流上去就掉下来 谁这点位图 和图纸
发表于 2017-6-11 14:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1398 开机不显示 16年的机 板号是 820-00426 有时开机电流上去就掉下来  所有电感电压都出来了  电流跑1.4几  不知道从哪下手了 谁这点位图 和图纸
发表于 2017-6-11 14:58:26 | 只看该作者 �
没有  淘宝上看看吧
找了 没找到  详情 回复 发表于 2017-6-11 15:22
发表于 2017-6-11 14:59:26 | 只看该作者 �
这个 只能淘宝找找
淘宝上找了 都没有 哎  详情 回复 发表于 2017-6-11 15:23
发表于 2017-6-11 15:03:52 | 只看该作者 �
显卡供电先掉把。
如会掉的话很快 没法测 客户说放了半个月用 开机就这样 我就觉得显卡坏的可能性很少 再说这是16年的机子  详情 回复 发表于 2017-6-11 15:20
发表于 2017-6-11 15:14:41 | 只看该作者 �
这么新,图纸点位不好找。。
发表于 2017-6-11 15:20:53 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-6-11 15:03
显卡供电先掉把。
新机器先刷个BIOS看看。  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:12
发表于 2017-6-11 15:22:48 | 只看该作者 �
找了  没找到
发表于 2017-6-11 15:23:12 | 只看该作者 �
淘宝上找了 都没有 哎
发表于 2017-6-11 16:12:01 | 只看该作者 �
新机器先刷个BIOS看看。
刷过了 还是一样的  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:17
发表于 2017-6-12 10:00:19 | 只看该作者 �
应该是六代的CPU吧!PCH都分开了。
发表于 2017-6-12 10:17:59 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-6-11 16:12
新机器先刷个BIOS看看。
刷过了 还是一样的
应该是6代的  详情 回复 发表于 2017-6-12 10:18
发表于 2017-6-12 10:18:35 | 只看该作者 �
kf900 发表于 2017-6-12 10:17
刷过了 还是一样的
应该是6代的
发表于 2017-6-17 12:05:19 | 只看该作者 �
机器太新的  你只能去淘宝看看有没有卖了哦 这里好像么有
发表于 2017-6-20 19:02:09 | 只看该作者 �
学习~~~~~~~~,下载看看
发表于 2017-6-20 19:53:10 | 只看该作者 �
这么新的机器不在保了么
进水了 保不了 后面给客户换了一片主板  详情 回复 发表于 2017-6-30 11:48
发表于 2017-6-30 11:48:44 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2017-6-20 19:53
这么新的机器不在保了么
进水了 保不了 后面给客户换了一片主板
发表于 2017-7-2 13:34:44 | 只看该作者 �
我也有个也是放了 一段时间  现在加电不显示,我的版号是820-3662-A
我那个后面测出来了是 南板芯片的问题 换了桥就正常了  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:43
发表于 2017-7-3 12:43:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 13:04:44 | 只看该作者 �
哈哈哈没有的  这种图纸找不到的  淘宝应该也没有
发表于 2024-10-19 21:50:13 | 只看该作者 �
A1398  图纸与点位
Apple Macbook Pro A1398 820-3787-A.pdf
4.37 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple MacBook Pro A1398 820-3332-A 点位.brd
937.48 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
