查看: 4251|回复: 12
战神6-77-w650sc00-d02-3 v2.1bios
头像被屏蔽
发表于 2017-6-10 13:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
W650SC00-D02-3 REV2.1.rar
3.08 MB, 下载次数: 504, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-6-20 16:33:24 | 只看该作者 �
这个主板设计的比较另类,BIOS和ME是完全分离的,所以这个机子直接备份的BIOS就可以用,不会亮机慢、风扇狂转,二次亮机,30分钟断电等现象。但是,如果换南桥了,另一个芯片的ME的数据还是需要修复的。
发表于 2018-3-7 11:47:55 | 只看该作者 �
不知道是不是原厂的。下来试试,我的开机30秒
发表于 2017-6-10 14:01:12 | 只看该作者 �
这是什么 bios吗  原厂的吗
发表于 2017-10-22 15:02:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 13:23:32 | 只看该作者 �
是好的吗?有测试过这个BIOS吗?
发表于 2018-4-6 09:47:15 | 只看该作者 �
没人试过?都不知道开机快不快,
发表于 2018-4-10 15:21:59 | 只看该作者 �
                 测试是好的。
兄弟 这个是开机快的吗??  详情 回复 发表于 2019-8-3 11:26
发表于 2018-7-13 14:45:53 | 只看该作者 �
可以亮   不过我的是自动重启   开机快
发表于 2018-8-7 14:05:07 | 只看该作者 �
这个开机可快
发表于 2019-8-3 11:26:31 | 只看该作者 �
兄弟 这个是开机快的吗??
发表于 2020-1-21 14:55:26 | 只看该作者 �
这个bios是好的,我刚刚亲测过
发表于 2021-7-2 00:42:31 | 只看该作者 �
thank you friend
