查看: 3419|回复: 11
ibm 原装机主板用手接触cpu供电ic旁边晶振可以开机松开马上死机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-17 13:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ibm 原装机主板用手接触cpu供电ic旁边晶振可以开机松开马上死机,或者开机没反应的情况下用手再接触到晶振马上着机.换掉这个晶振情况一样,这种情况是怎么回事应该怎么维修
发表于 2007-7-17 14:16:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CPU供电的IC会用到晶振?
发表于 2007-7-17 14:18:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
图我也照了上不了图,
发表于 2007-7-17 14:30:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
终于可以上图了,
发表于 2007-7-17 14:34:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
那个是不是时钟的,晶振
发表于 2007-7-17 14:35:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个问题该怎么处理了.
发表于 2007-7-17 14:39:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是供电上的,是主板主(系统)时钟芯片和它的晶体。
发表于 2007-7-17 14:41:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机跟这个主晶振没什么关系的吧,开机跟副晶振才有关系的,32.768的那个
发表于 2007-7-17 15:09:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不好说
你有没有用力按它,试下不要按,用根电线把它外壳导地看能不能着机
发表于 2007-7-17 15:34:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我只要把手亲亲放在旁边不用接触都可以,这片板修不修都无没关系只不过这个问题很怪,我第一次碰到.拿到我这里的维修地方一个一个比一个说得夸张,说什么ics被人旱过移位一个说什么北桥坏了,IBM原装板做工很靓每一个旱点闪闪发光清晰可辨,要是被人动过一看就明白.
发表于 2007-7-17 17:34:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
拆掉主板上所有晶振相连的谐振电容~
不行就更换晶振~
再不行就更换晶振相连的IC或桥!
发表于 2007-7-17 18:02:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
晶震和谐振电容要一起换的
如果有一样的时钟芯片也一起换了吧
