查看: 6221|回复: 16
6SP进水漏电60MA
发表于 2017-6-6 18:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6SP进水漏电60MA
故障:同行送来一部6SP,进水,能开机,漏电60MA。
检测:拆机,加电漏电60,能正常开机进入系统,WIFI,基带信号,充电,前置照相都是正常的,后置摄像头打不开、手电筒也打不开。换好的后置摄像头上去还是不能照相。
单板加电还是漏电60,初步判断问题应该出在闪光和后置摄像头电路。
检测:检测后置摄像头主板座阻值正常,决定拆下闪光IC看看,因为闪光电路有问题的话后置摄像头也是不能正常工作。
将WIFI芯片保护后,快克2008温度240,风速100拆下闪光IC后,再加电不漏点了,仔细看闪光IC底脚已烧毁。
从6代料板拆下闪光IC更换后问题解决
发表于 2017-6-6 18:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
240度可以拆下芯片?楼主看错了吧!
240度拆不下来。  详情 回复 发表于 2017-6-6 21:39
发表于 2017-6-6 18:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快克2008 240能拆下芯片????请确认楼主和我用的同一个快克2008
2008 我试过要到300-310度才融。  详情 回复 发表于 2017-6-6 19:08
发表于 2017-6-6 19:08:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-6 19:09:43 | 只看该作者 �
楼主240度 风枪加烙铁搞下来的吧?
是滴,直接240不行的,我是和烙铁一起上的  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:04
发表于 2017-6-6 20:57:08 | 只看该作者 �
看来我用的是假2008风枪,320左右才能融锡
发表于 2017-6-6 21:39:57 | 只看该作者 �
最爱雨茶 发表于 2017-6-6 18:13
240度可以拆下芯片?楼主看错了吧!
240度拆不下来。
发表于 2017-6-6 21:41:16 | 只看该作者 �
楼主你说的240度干下来,不行吧,除非是换过直球过改用中温锡浆啦。
发表于 2017-6-7 09:04:16 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-6 19:09
楼主240度 风枪加烙铁搞下来的吧?
了解了,这样更安全一点。我也这么干的。  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:09
发表于 2017-6-7 09:16:49 | 只看该作者 �
240度感觉有点低哦,
发表于 2017-6-7 11:09:08 | 只看该作者 �
了解了,这样更安全一点。我也这么干的。
风枪+电烙铁怎么弄芯片?  详情 回复 发表于 2017-6-7 11:59
发表于 2017-6-7 11:59:04 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-7 11:09
了解了,这样更安全一点。我也这么干的。
风枪+电烙铁怎么弄芯片?
应该是烙铁放在芯片表面加热 风枪在吹 这样  详情 回复 发表于 2017-6-7 18:56
发表于 2017-6-7 12:16:56 | 只看该作者 �
240度温度有点低,的需要吹多久才可以吹下来啊
发表于 2017-6-7 12:33:04 | 只看该作者 �
学习了 大神
发表于 2017-6-7 17:28:31 | 只看该作者 �
240度对主板来说是最安全的,加烙铁吹到拿下来为止
发表于 2017-6-7 18:56:41 | 只看该作者 �
小西米 发表于 2017-6-7 11:59
风枪+电烙铁怎么弄芯片?
接下来要怎样把芯片夹起来  详情 回复 发表于 2017-6-8 11:46
发表于 2017-6-8 11:46:58 | 只看该作者 �
接下来要怎样把芯片夹起来
