查看: 2070|回复: 6
TINKPAD T420不开机,
发表于 2017-6-5 15:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各路电压都有,开机八声报警滴 滴滴滴 滴滴滴 滴,一长三短 三短一长,主板灰尘特别多,是不是显卡烧坏了,加热显卡,还是一个样。
发表于 2017-6-5 19:20:00 | 只看该作者 �
电流跑多少  插内存 与不插内存 电流有变化不
发表于 2017-6-5 19:30:06 | 只看该作者 �
显卡不好做  修了好几个成功率很低
发表于 2017-6-5 21:59:31 | 只看该作者 �
这个报警多数不是显卡问题 多和BIOS 等有关 具体还需要查查
发表于 2017-6-6 06:09:13 | 只看该作者 �
这个4声报警大多数是显卡故障,重新植球换一下吧
发表于 2017-6-6 10:09:03 | 只看该作者 �
刷一下 BIOS试试
发表于 2017-6-6 10:43:29 | 只看该作者 �
内存换条看看
