查看: 3223|回复: 12
如何拆Home键
发表于 2017-6-5 11:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Home键排线断了,客户要求保留指纹,请问有什么好办法更换排线?
发表于 2017-6-5 13:34:22 | 只看该作者 �
断的线多不多  断的少的话 可以考虑飞线
发表于 2017-6-5 18:13:34 | 只看该作者 �
焊功不扎实还是拿给同行吧
发表于 2017-6-5 20:00:52 | 只看该作者 �
先说一下断了几根线     太多的话  就保不住了
发表于 2017-6-5 20:12:22 | 只看该作者 �
这个Home还是有讲究,记得去年有一台平板屏爆了,买总成换,带Home与不带Home差60多块钱呢,狠我当时没把握,选了贵的
这个home键快要消失了。苹果以后集成到液晶里面才好了。省事了  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:02
发表于 2017-6-5 21:26:32 | 只看该作者 �
手工好可以接线
发表于 2017-6-5 23:28:59 | 只看该作者 �
飞线咯,没什么好的办法。
发表于 2017-6-6 02:27:49 | 只看该作者 �
有没有高手能换排线的
发表于 2017-6-6 08:02:27 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2017-6-5 20:12
这个Home还是有讲究,记得去年有一台平板屏爆了,买总成换,带Home与不带Home差60多块钱呢,狠我当时没把握 ...
发表于 2017-6-6 08:41:47 | 只看该作者 �
楼主飞线吧,考验你手工的时候到了
发表于 2017-6-6 12:51:11 | 只看该作者 �
这个只有飞线才可以搞好的
发表于 2017-6-6 21:22:56 | 只看该作者 �
没得换,直接显微镜下接排线。飞线。
发表于 2017-6-6 21:25:35 | 只看该作者 �
拆HOME键  一般我是风枪加热,用镊子从底下铲下来。
