楼主: yj20108000
[联想]
换灯管后亮度低。
发表于 2017-6-6 13:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
原来是原来   现在是现在
发表于 2017-6-7 11:59:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
yj20108000 发表于 2017-6-6 13:12
这个不是,我都调了。
那就没有碰到过如此问题的了,怪问题。
发表于 2017-6-7 19:21:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
亮度是ADJ调的,你可以边调边测下电压看看到底是什么情况。
发表于 2017-6-7 23:37:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主修好,请发结果哦,学习
直接改板省事。  详情 回复 发表于 2017-6-9 10:41
发表于 2017-6-7 23:44:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接改那个电压也行吧
直接改板。  详情 回复 发表于 2017-6-9 10:40
发表于 2017-6-8 13:40:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不值得研究了
发表于 2017-6-8 17:16:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
改通用led,adj脚可尝试不接。曾经试过,接了adj脚的,把值调到0,亮度还是不够,后来不接,亮度还能凑和交货。
发表于 2017-6-8 17:19:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在直接Gled
发表于 2017-6-9 10:40:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
说的对直接改板。
发表于 2017-6-9 10:40:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
zhangxunhai 发表于 2017-6-7 23:44
直接改那个电压也行吧
直接改板。
发表于 2017-6-9 10:41:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
wuguanglei8 发表于 2017-6-7 23:37
楼主修好,请发结果哦,学习
直接改板省事。
发表于 2017-6-9 12:58:37 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
其实更换一块通用高压板也可以,如果暗,就将开关信号接到屏5v上。
发表于 2017-6-9 13:00:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示器能换驱动板收费可以啊-
发表于 2017-6-9 19:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
金币是可以换的,以前换过,现在不知道,你可以试下,
