查看: 1698|回复: 5
[求助中]
盈通GT240显卡 核心温度高
发表于 2017-6-3 16:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
帮朋友换下来盈通GT240显卡512M D5,TG1G的,发现开机一下就死机,GPU和显存都没电压了,重启可以亮机,换了个散热风扇,进入系统发现待机温度达到80度左右,怪不得过一下就到90度直接关机断电了(基本上没法用了),测量过正常时GPU与显存电压正常,试过降低GPU与显存的频率也是一样,请问是不是核心有问题?
发表于 2017-6-3 16:08:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡芯片坏了,建议直接换显卡吧
发表于 2017-6-3 19:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
核 心坏了 就没必要搞了
发表于 2017-6-3 19:35:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放散热硅垫比较好,比铜片效果好
发表于 2017-6-4 06:01:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是gpu核心坏了,就没有必要再修了
发表于 2017-6-4 08:57:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢以上的热心兄弟,确定是GPU坏了!
