查看: 2362|回复: 8
NM-A161
发表于 2017-6-1 11:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
NM-A161 开机正常使用   DVD 改硬盘 后  发现关机 不能完全关掉  关机后电流0.4 左右   拔掉用DVD 正常    搞不懂
发表于 2017-6-1 12:33:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
硬盘光驱位直接有3个开关 自己一个试试吧 我只能说这么多了 我已经说了很多了
层主懂得真多啊  详情 回复 发表于 2017-6-1 21:39
三个开关 ?这个还没注意呢  详情 回复 发表于 2017-6-1 13:48
发表于 2017-6-1 13:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三个开关 ?这个还没注意呢
你自己找下吧  详情 回复 发表于 2017-6-1 17:35
发表于 2017-6-1 17:35:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
K-ing 发表于 2017-6-1 13:48
三个开关 ?这个还没注意呢
你自己找下吧
非常感谢 已经解决了 确实 硬盘光驱位、 有个开关  详情 回复 发表于 2017-6-1 17:55
发表于 2017-6-1 17:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不用客气的  详情 回复 发表于 2017-6-1 19:30
发表于 2017-6-1 19:30:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不用客气的
发表于 2017-6-1 21:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
层主懂得真多啊
一般一般倒数第三  详情 回复 发表于 2017-6-1 22:32
发表于 2017-6-1 22:32:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一般一般倒数第三
发表于 2017-6-2 09:30:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个光驱开光学习了
