查看: 1755|回复: 19
[求助中]
显示屏亮下灭
发表于 2017-5-31 15:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
明基LCD 显示器,开机亮了灭,显示器指示灯常亮绿色
发表于 2017-5-31 15:36:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般就是电源板问题
发表于 2017-5-31 15:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
指示灯常绿不知灯管有没有问题
是不是灯管问题,难倒你一点也不查一下,,,  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:41
发表于 2017-5-31 16:53:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
灯管你检查检查  还有高压板
发表于 2017-5-31 17:41:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
57754326 发表于 2017-5-31 15:41
指示灯常绿不知灯管有没有问题
发表于 2017-5-31 18:02:45 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
明基的容易坏三级管,高压包容易虚焊。
发表于 2017-6-1 08:52:55 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
重点检查灯管!和高压板!
发表于 2017-6-1 13:09:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先看下电容有没暴  然后拿外接灯管测试  然后才能确定是高压还是灯管  基本步骤
发表于 2017-6-1 16:39:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一步步排查,,你都不测试怎么帮你呢,。。。
发表于 2017-6-1 17:28:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主,你有没拆机检测?排除下问题,确定下方向???
发表于 2017-6-1 18:30:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先查电源,正常后查高压板升压电路,然后就是灯管。
发帖前先搜索一下常识。
发表于 2017-6-2 12:22:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个一般都是背光或高压出问题,换LED的吧。
发表于 2017-6-2 18:33:38 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可能是有个别灯管坏了
发表于 2017-6-3 15:41:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是灯管就是高压条呢
发表于 2017-6-3 16:03:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
灯管和高压板可能最大
发表于 2017-6-3 16:15:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先供电再 灯管你检查检查。
发表于 2017-6-3 16:28:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板,灯管 LED 电路,慢慢查
发表于 2017-6-3 16:30:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
暗屏吧1   差下灯管  还有高压板
发表于 2017-6-3 17:58:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
高压保护了吧
发表于 2017-6-3 19:58:24 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是不是没背光啊
