查看: 1551|回复: 19
华硕X54h 电流到1A不跑码
发表于 2017-5-30 12:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各路供电都正常,插不插内存都一样,是BIOS问题吗?EC下有个BIOS,双BIOS吗?求指教
发表于 2017-6-1 15:58:19 | 只看该作者 �
直接刷BIOS 不行再干显卡
发表于 2017-5-31 05:42:20 | 只看该作者 �
怀疑bios有问题的话就先刷bios试试看,看样子像是显卡的问题哦
加焊过显卡,故障一样  详情 回复 发表于 2017-6-1 15:21
发表于 2017-5-31 11:53:42 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2017-5-31 11:56:33 | 只看该作者 �
先软后硬,不要忙碌的做显卡
发表于 2017-5-31 11:58:36 | 只看该作者 �
华硕的 机器应该先杀BIOS
发表于 2017-5-31 12:19:02 | 只看该作者 �
华硕的 机器应该先杀BIOS
发表于 2017-5-31 13:51:49 | 只看该作者 �
现在修机器,先刷BIOS,不要问我为什么
发表于 2017-5-31 16:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS吧,这个简单点,不过0809000的显卡也容易坏
发表于 2017-5-31 16:36:59 | 只看该作者 �
先刷南桥BIOS试一下吧
发表于 2017-5-31 16:42:53 | 只看该作者 �
先刷BIOS啊,现在BIOS坏的多,刷了也不会故障扩大
发表于 2017-5-31 16:55:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zzxzf123 发表于 2017-5-30 13:32
显卡有问题
谢谢,我试下
发表于 2017-5-31 17:30:41 | 只看该作者 �
  楼主都说了,插不插内存都一样,大家为什么不考虑内存条呢!虽然看电流貌视已经过了内存!
内存换过无果  详情 回复 发表于 2017-6-1 15:22
发表于 2017-6-1 14:37:48 | 只看该作者 �
什么问题呢 我也有一块 全部电感电压正常 换了南桥 显卡 刷了BIOS都一样
发表于 2017-6-1 14:48:48 | 只看该作者 �
我的电流跳1.26或1,30 插不插内存都一样
发表于 2017-6-1 15:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊过显卡,故障一样
发表于 2017-6-1 15:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存换过无果
额,那当我没说,呵呵!不好意思,没有帮到你!那就尝试查显卡那一块供电那块了!  详情 回复 发表于 2017-6-3 00:25
发表于 2017-6-3 00:25:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-21 14:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了几个BOSS终于正常了
发表于 2017-6-22 15:06:41 | 只看该作者 �
换内存 cpu  刷BIOS
