查看: 1903|回复: 12
[维修经验]
惠普DV4 无图纸无点位维修
发表于 2017-5-27 23:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天高高兴兴上班去,老板还没开门我坐在门口等老板  隔壁美女老板叫去帮忙拆下硬盘  我去了三下五除而搞定 回来了  不一会美女老板娘拿着机器过来了叫我看看, 说不开机 怀疑是按键掉了。 我说先看看吧,好多客户都是这样 怀疑这怀疑那得。插入电源发现待机0.2  这是触发了么  拆机测量没有3 5V  估计是短路了  测各大电感对地值没有短路,估计就剩下线性了  果不其然  短路了 毫无疑问的去了EC  拆EC  后线性对地值正常 更换EC后 待机不出线性 51225C条件满足不出线性  更换解决  正常开机后卡LOGO   由于是裸版 摸到网卡烫 拆除解决。附上亮机图
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
八块腹肌功夫好 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 2
发表于 2017-5-27 23:04:53 | 只看该作者 �
自己给自己顶一下
发表于 2017-5-27 23:05:09 | 只看该作者 �
在顶一下,哈哈
发表于 2017-5-28 00:05:25 | 只看该作者 �
厉害  加分支持
厉害啥啊,运气好而已  详情 回复 发表于 2017-5-28 00:07
发表于 2017-5-28 00:07:45 | 只看该作者 �
厉害啥啊,运气好而已
发表于 2017-5-28 09:18:56 | 只看该作者 �
近来雷雨多啦
发表于 2017-5-28 09:49:25 | 只看该作者 �
这个是遭雷劈了吧。还好桥没挂
发表于 2017-5-28 10:00:45 | 只看该作者 �
问题好多 EC坏了 待机芯片坏了 最后网卡也坏了 不应该是雷劈的吧
发表于 2017-5-28 10:10:06 | 只看该作者 �
运气不错,,
发表于 2017-5-28 10:25:55 | 只看该作者 �
这个维修效率不错哦
发表于 2017-5-28 10:58:13 | 只看该作者 �
打雷没给你把桥 搞烂算运气好了哦
是啊 人品爆发  详情 回复 发表于 2017-5-28 12:52
发表于 2017-5-28 12:52:59 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-5-28 10:58
打雷没给你把桥 搞烂算运气好了哦
是啊 人品爆发
发表于 2017-5-28 15:31:00 | 只看该作者 �
怎么一次坏这么多地方,少见啊。
