查看: 1578|回复: 2
[主板维修]
华硕m2n68 plus
发表于 2017-5-27 16:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m2n68 plus 故障跑c5不亮,不插内存也不报警,一看单桥主芯片,量内存桥供电都正常,觉得应该是桥的问题上返修台,焊好之后一试还是c5,无意间手摸到内存供电芯片旁边有个八条腿小芯片烫手。找个一样的废板拆个芯片换上ok
发表于 2017-5-27 16:41:49 | 只看该作者 �
这是芯片直接烫你手了,如果芯片只是坏了而不发热呢,,所以还是先量一下主要电压更好
发表于 2017-5-31 09:41:07 | 只看该作者 �
这 主板桥脱焊 , 的多
