查看: 1542|回复: 5
[已解决]
B75M-PLUS
发表于 2017-5-27 15:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障;插内存报警,不插也报警
这样你们肯定以为不是BIOS就是内存供电有问题,这样你们就大错特错了
因为你能量到BIOS至身有多少电压,然后内存电压1.5    那就不可能是这些问题了
肯定是内存哪里短路照成断线了   我这个板就是238    239   这2个断线了    其中一个
发表于 2017-5-27 15:49:23 | 只看该作者 �
在这里想拜个大师为师傅有没有
发表于 2017-5-27 16:07:05 | 只看该作者 �
有,修主板我不专业也就换个电容,刷个BIOS拜师学艺
发表于 2017-5-27 16:42:19 | 只看该作者 �
插不插内存都报警说明没有检测到内存,除了供电还有系统总线,SPD等。。
发表于 2017-5-27 23:39:00 | 只看该作者 �
是腐蚀了么
发表于 2017-5-28 09:42:15 | 只看该作者 �
无图无真相,发技术帖子的时候最好是带有图片才好
