查看: 2130|回复: 6
[联想]
联想L17101A显示器
发表于 2017-5-22 17:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼下客户送来的,开机正常显示,亮一会儿就灭了,指示灯正常亮,拆机后发现有两个电容鼓包,换掉,显示正常,中途改了LED,因为亮度不怎么样
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lyuejin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-22 17:48:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主好技术
发表于 2017-5-22 19:02:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老款的机器,这毛病很多,秒杀吧?
口头表扬!
发表于 2017-5-22 19:44:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还改LED啊手工好啊
发表于 2017-5-22 20:29:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在这机子二手卖多少钱呀。 换LED能收多少钱?
发表于 2017-5-23 07:07:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在都是换led套件了,亮度感觉比lcd好多了,寿命长
发表于 2017-5-24 10:49:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
联想的显示器,偷工减料太厉害了,还贵的不行
