查看: 2773|回复: 5
[其他]
Win8系统电脑显示屏一直闪屏抖动的原因和解决方法
头像被屏蔽
发表于 2017-5-22 09:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示屏是我们在使用电脑的时候需要一直面对的,而使用过程中可能会碰到一些故障,就有win8系统win7zhijia.cn/win81/用户某天突然发现显示屏一直闪屏抖动,是怎么原因导致显示屏一直闪屏抖动呢?现在给大家带来Win8系统电脑显示屏一直闪屏抖动的原因和解决方法。
  故障原因:
  1、接触不良和信号干扰类;
  2、屏幕刷新频率太低和显卡驱动;
  3、劣质电源;
  4、硬件问题。
  电脑屏幕下方闪烁、黑屏、电脑屏幕抖动,除了会让你感觉眼睛很快就疲劳,时间长了会给使用者带来眼疾以外。如果不及时解决会对你的系统造成损坏,因为可能是系统本身隐藏的问题反映在屏幕抖动的现象上。其实有很多原因可以导致屏幕出现抖动的现象,实际上解决起来也不是那么困难。
  解决方法:
  一:接触不良问题
  先看看主机和显示器的电源线有没有接稳,如果比较松就会出现这种闪屏。
  二:信号干扰问题
  连接显示器的电缆线是否没有屏蔽线圈,如果没有防干扰的那个黑色凸起物,也会对屏幕有干扰。还要检查附近是否有干扰,如大功率音响、电源变压器。
  显示器很容易受到强电场或强磁场的干扰,某些时候屏幕抖动是由显示器附近的磁场或电场引起的。为了将显示器周围的一切干扰排除干净,可将计算机搬到一张四周都空荡荡的桌子上,然后进行开机测试,如果屏幕抖动的现象消失,那么说明你电脑原来的地方有强电场或强磁场干扰,请将可疑的东西(如音箱的低音炮、磁化杯子等)从电脑附近拿手。然后把显示器关掉再重开几次,以达到消磁的目的(现在的显示器在打开时均具有自动消磁功能)。
  三:屏幕的刷新率问题
  桌面单击右键 -》 属性 -》 设置 -》 高级 -》 监视器 -》 屏幕刷新频率,CRT调整到75Hz或以上(笔记本电脑液晶屏幕LCD调到60Hz即可)。
  其实显示器屏幕抖动最主要的原因就是显示器的刷新频率设置低于75Hz造成的,此时屏幕常会出现抖动、闪烁的现象,我们只需把刷新率调高到75Hz以上,那么电脑屏幕抖动的现象就不会再出现了。
  四:显卡驱动程序不正确
  检查你的显卡是否松动,试试把电脑的显卡驱动卸载,安装稳定版本的驱动。
  有时我们进入电脑的显示器刷新频率时,却发现没有刷新频率可供选择,这就是由于前显卡的驱动程序不正确或太旧造成的。购买时间较早的电脑容易出现这个问题,此时不要再使用购买电脑时所配光盘中的驱动,可到网上下载对应显示卡的最新版驱动程序,然后打开“系统”的属性窗口,单击“硬件”窗口中的“设备管理器”按钮,进入系统的设备列表界面。用鼠标右键单击该界面中的显示卡选项,从弹出的右键菜单中单击“属性”命令,然后在弹出的显卡属性设置窗口中,单击“驱动程序”标签,再在对应标签页面中单击“更新驱动程序”按钮,以后根据向导提示逐步将显卡驱动程序更新到最新版本,最后将计算机系统重新启动了一下,如果驱动安装合适,就会出现显示器刷新频率选择项了,再将刷新率设置成75Hz以上即可解决电脑屏幕闪烁。
  五:恢复BIOS为出厂设置,插拔一下内存和显卡,重新安装完全版本的操作系统。
  六:劣质电源或电源设备已经老化
  许多杂牌电脑电源所使用的元件做工、用料均很差,易造成电脑的电路不畅或供电能力跟不上,当系统繁忙时,显示器尤其会出现电脑屏幕抖动的现象。此时必须更换电源。
  七:最后才考虑显示器、显卡等硬件问题
  有时由于使用的显示器年岁已高,也会出现抖动现象。为了检验显示器内部的电子元件是否老化,可将故障的显示器连接到别人的计算机上进行测试,如果故障仍然消失,说明显示器已坏,需要修理。
  八:病毒作怪
  有些计算机病毒会扰乱屏幕显示,比如:字符倒置、屏幕抖动、图形翻转显示等。
  关于Win8系统电脑显示屏一直闪屏抖动的原因和解决方法就为大家讲解到这边了,遇到这样情况的用户们可以通过上面的原因和步骤来解决问题。
相关阅读:Win8系统不能录音怎么办 win8电脑无法录音如何解决win7zhijia.cn/win8jc/win8_12104.ht
发表于 2017-5-22 10:07:56 | 只看该作者 �
我竟然看完了
发表于 2017-5-22 10:32:50 | 只看该作者 �
应该注明哪里转载的
发表于 2017-5-22 10:47:03 | 只看该作者 �
这么老的资料还保留着,真是难得。
发表于 2017-5-22 11:38:24 | 只看该作者 �
我有台DELL  装的win7  也偶尔会闪屏   重启下又好了
发表于 2017-5-22 12:02:01 | 只看该作者 �
入迷了 看的
