查看: 4131|回复: 11
[其他]
k650d-i5 版本 6-71-w65s0-d02 BIOS 2M 4M
发表于 2017-5-19 11:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:k650d-i5版本:6-71-w65s0-d02
BIOS
2M
4M
k650d-i5原厂6-71-w65s0-d02.zip
3.29 MB, 下载次数: 3981, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-3 09:15:35 | 只看该作者 �
正好要,谢谢了
发表于 2017-6-5 14:45:41 | 只看该作者 �
K4-I74572D1能用吗
发表于 2017-6-26 12:36:57 | 只看该作者 �
正需要 却下载分不够
发表于 2018-3-24 10:57:56 | 只看该作者 �
              换了南桥的开机慢吗
发表于 2018-4-11 23:03:57 | 只看该作者 �
神舟战神的就你的这个最好用!其它什么都用了,都不行,刷了显卡看不到,看到装不了!这个一定好!只要是BIOS的问题应当都是可以了!
发表于 2018-4-11 23:09:01 | 只看该作者 �
神舟 K640E-I5   D1  的战神的可用!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-11 23:17:56 | 只看该作者 �
独显还是不可用,后来者注意了,!!!!!!是不是我机有问题,不想搞了,就用集显!
发表于 2018-9-1 10:29:04 | 只看该作者 �
试了一下,楼主这个确定是好的,可以正常使用!
发表于 2018-12-17 12:43:52 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-994592-1-1.html 下载了,又往网站传,哎。。。。
发表于 2019-3-1 10:02:03 | 只看该作者 �
原故障是电流一直跳变不亮机,刷了知道可以亮机,但是显卡显示感叹号
发表于 2019-10-15 19:34:08 | 只看该作者 �
下来试试
