查看: 1957|回复: 15
[已解决]
E440的百转千回维修历程........
发表于 2017-5-18 23:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三天前接到一台联想E440独显机器,开不起机,待机从0.01跳变至0.02。客户说以前开不起就自己拔掉CMOS电池能开起正常用,现在拔了也开不了没办法的才来维修。
   故障明显只接报价维修,首先想到是刷程序,首先刷的8M的不行但是能开起了但不显电流上到0.65,接着4M也刷了还是一样,以为内存没过重插换了试还是一样
原机带的内存真的难坏。至此时间也过了一天,随后走访论坛也问了同行朋友说是南桥加焊搞好过。没法只有接着焊这次倒是有了进展(可能加焊影响的地方比较多吧)还真亮了以为问解决高兴的迅速装机。
   当我把电池装上以为可以交付的时候开按开机还是不行,问题和接机的时候一模一样搞了半天只是搞回了客户没来修之前的状态(也算是修好一半咯,自我安慰下)怎么办啊修还是就这样给客户说水平有限故障太怪,要不加钱换南桥试会不会好,结果客户愿意加钱全部搞好。又接着干真的只能换南桥了经过几个小的拆芯片,补漆装芯片终于换完了,激动人心时刻到了到底会不会好呢!试了就会知道了
   上天总是这样不公平为什么还是一样,难道这真的是一个奇怪难查的绝症?看了论坛有人也是这样的结果换板了结,当我穷途末路的时候想着以前修这种机子的几个套路,想着再刷了程序试下看会不会有奇迹出现!真的结果刷了插上电池开起了,试机快两天也还能开机每次都能开。在此请大神分析下修过此机故障的详细原因
发表于 2017-5-18 23:49:41 | 只看该作者 �
E440这个时开时不开,有时放电能好的故障基本就是桥的问题
是的,换桥之前也是这样插上电池开不起,换完桥还是一模一样的。  详情 回复 发表于 2017-5-19 14:12
发表于 2017-5-19 00:52:49 | 只看该作者 �
上次索尼刚换南桥也正常,不久又回来。
发表于 2017-5-19 05:46:05 | 只看该作者 �
无图无真相啊,发帖子的时候尽量配上一些相关的图片
其实是想拍图的,装好试机了晚上回家里发的贴下次会的谢谢关注  详情 回复 发表于 2017-5-19 14:10
发表于 2017-5-19 13:32:43 | 只看该作者 �
学习了  谢谢分享
发表于 2017-5-19 14:10:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 14:12:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 14:22:19 | 只看该作者 �
学习分享了。。。
发表于 2017-5-19 15:27:32 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2017-5-19 16:01:23 | 只看该作者 �
学习收藏了谢谢。。。
发表于 2017-5-20 10:28:37 | 只看该作者 �
楼主的最后倒底是哪儿的问题,是南桥+BIOS ?  看起来有点悬
发贴的目的就在希望各位同行遇到此类问题直接修好确定下真正故障节点,再分享下!!  详情 回复 发表于 2017-5-20 11:55
发表于 2017-5-20 11:55:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-20 12:35:59 | 只看该作者 �
那么辛苦。。。。。。。
发表于 2017-5-20 13:29:06 | 只看该作者 �
BIOS 问题 很怪
发表于 2017-5-20 14:33:15 | 只看该作者 �
和个机子南桥很容易坏的呢
发表于 2017-5-26 18:12:09 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。
