查看: 3838|回复: 6
[维修经验]
华硕A53S 不触发
发表于 2017-5-18 17:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台华硕本,(说是同行,其实是会攒机,接活,就是不会修),型号是A53S, 版号是k53sd r.5.1。
插电,待机0.03.感觉正常,就是不触发,没反应。拆机,裸板,开关键测得电压3.3V,正常,按开机,3.3v-0-3.3v,也正常。测得,有3.3v待机电压,5v却明显不正常,只有0.9v。难道是5v电路出问题了?
客户的描述是:前天用的好好的,第二天就不开机了,他以为是充电器坏了,还换个充电器。问他笔记本有没有进水或者摔着,他肯定的说,没有。
本想查一下图纸,研究下5V 供电,但是华硕的本,图纸少的可怜。浏览论坛过程中,有一个帖子说的是进水的,他中间把BIOS芯片去掉了了,3V和5V测得结果就是我这种情况。我心里一动,难道是BIOS程序坏了?
立即把BIOS芯片取下来,装在RT809F的座上,打开程序,智能检测,未识别?以为是没安好,再整,未识别?再整,还是不识别!仔细看型号是25q32bvsic,找料板拆个同型号的,扣在座子上,找了个程序刷上去,焊好。
插电,测量3V和5V一切正常,开机,触发,电流跳变很活跃,!到此,已显示。
总结:不知何因,BIOS芯片坏了,造成有3V,没5V 差点误导我去修5V 供电,还好看到了论坛一个贴子的记录,结合自己的情况,仔细分析,没走弯路。
其实我还是新手,虽说干了有四五年了,技术上还是欠缺,断续学了理论,也不完整,加上维修经验,懵懵懂懂过来了,很羡慕理论扎实,经验老道的师傅们,一点维修记录,给新手共享。
语言组织能力弱,不当之处,多多包含!
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
guixu1741 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
manzxq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wgf632496 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-18 17:30:54 | 只看该作者 �
说实话 我修了N年电脑 还真没遇到bios芯片本身坏了的。
发表于 2017-5-19 11:19:10 | 只看该作者 �
我也是第一次碰到BIOS芯片坏的,大多情况刷BIOS多,感觉联想BIOS程序容易坏,不过对于咱们来说却是好事呀!
发表于 2017-5-19 11:23:03 | 只看该作者 �
修的不错,挺厉害的
发表于 2017-5-19 12:24:29 | 只看该作者 �
不管干了多少年,总会遇到新问题。
发表于 2017-5-19 12:25:52 | 只看该作者 �
先查通病  再弄最简单的
发表于 2017-5-31 09:36:11 | 只看该作者 �
版主!能传下BIOS文件吗
