查看: 5883|回复: 8
联想D170WA控制面板全部失灵!
发表于 2009-5-21 19:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想D170WA液晶显示器,控制面板全部不起作用,直接短接开关板接口引脚可开机,也能正常工作,但面板按键还是都不能用!
发表于 2009-5-21 19:24:28 | 只看该作者 �
把按键全换
发表于 2009-5-21 19:32:17 | 只看该作者 �
按键可能有漏电
发表于 2009-5-22 13:42:36 | 只看该作者 �
小本生意 发表于 2009-5-21 07:21 PM
按键不起作用,但短接可用,说明驱动板MCU电路正常,故障点就在按键板。按键板某一按键漏电,最好全部换新,避免返修。
发表于 2010-3-8 15:17:39 | 只看该作者 �
就是,把按键全换了就好了
发表于 2010-3-8 16:46:53 | 只看该作者 �
如果修好了,能不能回复一下啊,也好让大家学习一下。这样不回,根本不知道好没好嘛
发表于 2010-3-8 16:52:44 | 只看该作者 �
典型的开关板漏电
发表于 2010-3-8 16:53:01 | 只看该作者 �
吧所有按键换了还是这样就重写MCU程序
发表于 2010-3-8 16:54:07 | 只看该作者 �
按键板坏了,按键全部没用可能的按键板的IC坏了。
