楼主: huangjijin9851
联想Z470大电流短路
发表于 2017-5-18 18:11:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打对地值,是不是后级有短路
发表于 2017-5-19 20:18:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存是不是也烧了
是的,也烧了...................  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:13
发表于 2017-5-20 12:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也来学习,这种问题遇到过,搞不定
发表于 2017-5-20 13:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裸版开机试试
换好之后裸机是不短路的  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:13
发表于 2017-5-20 15:29:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
后极短路
发表于 2017-5-20 18:39:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这边那边 发表于 2017-5-17 18:25
问题是明显是内存供电的问题,换了都不短路了,但是一通电,又还是烧这里
是啊,我也是无语了
发表于 2017-5-20 18:39:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhifeng11 发表于 2017-5-17 19:11
其他地方检查一下 再去通电
查了,没有查出来
发表于 2017-5-20 18:40:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LILIANGQIANG889 发表于 2017-5-17 21:56
我修过差不多的本本,是MOS管控制极电阻问题
不是,这样也会啊,不知道,没有排除
发表于 2017-5-20 18:40:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
城市陌路人 发表于 2017-5-18 00:32
是不是上管开路了,哥们
不知道哦,后面没有修了
发表于 2017-5-20 18:40:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Amy同学 发表于 2017-5-18 09:51
感觉电容出问题的几率大 先用烧机法试试
应该不是的
发表于 2017-5-20 18:45:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其他的也烧了吗??
发表于 2017-5-22 10:13:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-5-22 10:13:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换好之后裸机是不短路的
发表于 2017-5-23 20:57:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
都查过了,查不出来
发表于 2017-5-23 20:57:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
l浪子 发表于 2017-5-17 10:24
断开内存后载  或者是其他
好的,我看看
发表于 2017-5-23 21:16:56 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
大短基本上都是电容,必须烫手。
发表于 2017-5-23 22:01:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是夹层短路了
