查看: 2393|回复: 15
[求助中]
飞利浦221EL2不通电
发表于 2017-5-15 17:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这款显示器是 LED外接电源12V 3A  屏型号M215HW01 不通电 测量各项电压正常 按键触摸 哪位大师有BIOS程序
发表于 2017-5-15 18:01:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
指示灯亮吗?
指示灯不亮  详情 回复 发表于 2017-5-16 09:44
发表于 2017-5-15 18:31:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
板子除了供电,还有:时钟、复位呢? 自己搜索不会吗?
版主 还是指导下 楼主吧 楼主也是上来问思路的  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:33
发表于 2017-5-16 09:44:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
指示灯不亮
直接换驱动板吧,省时省力。  详情 回复 发表于 2017-5-16 17:53
发表于 2017-5-16 10:33:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
版主
还是指导下 楼主吧
楼主也是上来问思路的
发表于 2017-5-16 12:20:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先测下开关电压,正常的话也不一定是程序,也有可能是主芯片问题
发表于 2017-5-16 17:53:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
直接换驱动板吧,省时省力。
发表于 2017-5-16 17:58:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你这个驱动板 板号是多少?
715G3598-M01-000-004L  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:28
发表于 2017-5-16 19:45:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程序到淘宝上看了没有
发表于 2017-5-17 09:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你先量一下开关电压正不正常
发表于 2017-5-17 10:28:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
维修不是事 发表于 2017-5-16 17:58
你这个驱动板 板号是多少?
发表于 2017-5-17 11:24:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
程序在帖子里下载到了  故障依旧 程序256kb 芯片型号CFEON  F20-100GCP
飞利浦 221EL2.rar
62.11 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
程序
发表于 2017-5-17 20:37:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好像这机器的驱动板也不贵的吧。
发表于 2017-5-18 08:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
解决没,是什么问题
发表于 2017-6-7 09:11:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
飞利浦221EL2插电指示灯一闪一闪按触摸板没反应,屏幕黑屏没有显示,板号:715G4411-M0D-000-004L 屏号:M215HW01 主控:
TSUMU58NWHL5-LF-1 BIOS:25L020 于是测量各大电压发现屏供电在0.5-1.23之间跳动打阻值25欧姆不正常,查出其滤波电容C301短
路更换一个50V1UF上去阻值恢复到220欧姆,插电指示灯正常屏幕有显示了拷机24小时没有问题修复!!由于这个液晶资料太少备份
出来共享 飞利浦221EL2 板号:715G4411-M0D-000-004L 屏号:M215HW01 主控:TSUMU58NWHL5-LF-1 BIOS 25L020 256K.BIN
飞利浦 221EL2 板号:715G4411-M0D-000-004L 屏号:M215HW01 主控:TSUMU58NWHL5-LF.rar
62.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-6-9 00:06:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检测开关按钮!
