查看: 3470|回复: 16
[主板维修]
V星G41挑电源!!
发表于 2017-5-15 12:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星的G41M-S26(MS-7714 VER:20)不通电,拆出来检测又正常开机,装进去又不开机,换一个惠普原装的电源还是不通电,又换了个航嘉的电源通电了,又找了个长城的电源也可以通电,再换个戴尔的原装小电源也不通电,来会换了好几个电源有些在这主板上面就通电有些不通电,原来机箱上面是个金达电源测起来也是通电的,就是用在这个主板上就不触发,其中有个HKC 230W的电源可以通电正常开机,我发现稍微杂牌点的电源就不通电了,不知道大家有没有遇到过这种问题!
发表于 2017-5-15 12:21:00 | 只看该作者 �
遇到过,不经是G41,V星的G31,P43等都有这样的情况,以前我以为就我一个人遇到,看来不是我一个人的遭遇。
发表于 2017-5-15 12:29:43 | 只看该作者 �
还没碰到过哦,学习了
发表于 2017-5-15 15:04:25 | 只看该作者 �
我倒是遇到过DELL机器挑电源的,
发表于 2017-5-15 15:18:38 | 只看该作者 �
G31和G41板遇到过几次
发表于 2017-5-15 17:09:47 | 只看该作者 �
拿示波器双路测试,才好细化现象,然后才能说判断是为什么。
发表于 2017-5-15 17:15:08 | 只看该作者 �
这个问题已经简单明了。14脚拉低能力差。就几个元器件,也可以断开14脚和IO之间,再
改个电路
发表于 2017-5-15 18:21:36 | 只看该作者 �
楼上说的很对,一般都是绿线不能彻底拉低导致的。
发表于 2017-5-15 21:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有。  不通电时,3VSB电压只有0.7左右
发表于 2017-5-15 21:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-5-15 21:15:34 | 只看该作者 �
涨知识了,还有这样的事  可能是电源用料造成输出的电压或电流不稳定所致的吧
发表于 2017-5-15 21:36:57 | 只看该作者 �
偶尔会遇到主板挑电源的板子,一般都会换电源,简单暴力的就解决问题了
发表于 2017-5-19 13:47:55 | 只看该作者 �
IO   的问题
发表于 2017-5-19 14:22:15 | 只看该作者 �
第一次见这样的板子
发表于 2017-6-15 16:07:04 | 只看该作者 �
要理解和知道母线供电的相应参数
发表于 2017-6-15 22:39:04 | 只看该作者 �
这块板子的问题已经很明确的了
发表于 2017-6-16 08:37:14 | 只看该作者 �
推销电源啊,维修千万别为了修而修,作为客户感觉换100或者80左右换个什么二手电源,毕竟沉甸甸一大坨东西。为了修而修,可能找半天也就几个小元件。
