查看: 11589|回复: 15
6s无服务 反复跳运营商
发表于 2017-5-12 11:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       机器型号:iPhone6S
       故障现象:按*#06#不出串号,反复出运营商,关于本机调制解调器固件有。
  维修思路:首先插卡测试,插卡读卡但是无服务会出来运营商和串号,但是过几秒运营商就没有了串号也没有了,反复的跳运营商。出现此故障是接收有问题,不是某个频段的接收有问题,而是公共部分的接收有问题
先偷偷懒加焊了基带CPU故障依旧
因为有基带偶尔也能读卡所以先查了功放供电,没有查基带电源,测功放供电的几组供电全部正常,再测了接收放大器U5411_RF
的供电
两组供电3.0 1.8 一个是由USB控制管提供的,一个是SDRAM供电过来的,测3.0正常,1.8没有。
测量1.8通路上的电容发现都短路了,电容全部都调掉依旧短路,取下芯片后短路消失,换了一个拆机的后短路消失,装机测量电压都有了
装机插卡测试
故障修复,维修结束。
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
boyxuxu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
woaimeinv5 + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
好孩子看不见 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-12 11:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前修的也是这样跳,不过那两路供电都有
发表于 2017-5-12 13:12:11 | 只看该作者 �
图一是 6S基带没错,接下来的图全是6代的图。接受放大器就算你拆掉信号依旧是有的。写维修经验要实事求是,糊弄同行,乱搞。
自己用PADS看看是不是一样,拆了有没有我不知道,但是1.8那一路接地了,自己修过再来说。  详情 回复 发表于 2017-5-12 15:24
发表于 2017-5-12 15:24:55 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2017-5-12 13:12
图一是 6S基带没错,接下来的图全是6代的图。接受放大器就算你拆掉信号依旧是有的。写维修经验要实事求是, ...
发表于 2017-5-12 17:11:09 | 只看该作者 �
按部就班的修就是好,比杀通病好多了
发表于 2017-5-12 17:17:41 | 只看该作者 �
这个帖子消化不了 没基础
基础不好,就报个远程手机班,好好学习,学得很快的。  详情 回复 发表于 2017-5-12 23:04
发表于 2017-5-12 17:19:31 | 只看该作者 �
短路可以开机    真不错
发表于 2017-5-12 19:32:42 | 只看该作者 �
看了一下置疑的声音很多,不管怎样修好了就行
发表于 2017-5-12 21:55:41 | 只看该作者 �
信号跳水一般情况都是接收这块问题多一点吗?
发表于 2017-5-12 22:58:15 | 只看该作者 �
手机没基础,看不懂
看不懂,建议你报个手机远程班吧。  详情 回复 发表于 2017-5-12 23:03
发表于 2017-5-12 23:03:06 | 只看该作者 �
楼主,短路问题烧机啊,这样更快。
发表于 2017-5-12 23:03:42 | 只看该作者 �
aboem 发表于 2017-5-12 22:58
手机没基础,看不懂
看不懂,建议你报个手机远程班吧。
发表于 2017-5-12 23:04:39 | 只看该作者 �
gonglunxun 发表于 2017-5-12 17:17
这个帖子消化不了 没基础
发表于 2017-5-12 23:05:08 | 只看该作者 �
楼主理论很强硬啊!厉害!已加分!
发表于 2017-5-15 13:00:02 | 只看该作者 �
保留意见。
发表于 2017-5-15 14:26:46 | 只看该作者 �
压根就看不懂  对手机一点也不了解
