- 积分
- 1022
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-5
- 精华
发表于 2009-5-20 19:20:31
只看该作者
来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
司登利2310 风筒还是不错的 适合做成低价位的土炮BGA焊台。需要说明的是必须要配一个大口径的风口,在做BGA的时候 可将风筒从下望上吹风就是,上面在配合850的热风焊台,如果能熟手,基本有铅无铅的BGA都可以做。
这里有3个要点
1:温度
做有铅的下面风筒可调节到210~230 风速3 上部热风台温度430~450 可手工控制
无铅的下部可调节到220~250 其它不变
2:板子放置一定要平稳 这是成功的要点,板子在加温的时候 肯定是有变形的 可在板子的四脚适当压些重物
3:底部风口离主板不要太近 一般保持1厘米以上的距离就可以 |
