查看: 2263|回复: 11
[主板维修]
梅捷A77M3-GR通病维修
发表于 2017-5-11 11:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:上CPU假负载,插诊断卡试机,诊断卡复位灯一闪即灭,但是测量CPU供电0V。
测量到OP73 74两个702场馆G级有3.3V电压。D级也是3.3V。S级接地。明显有问题。
换掉这2个场效应馆在试机。复位灯常亮了。
换上真U跑码亮机。连续5张坂都是一样问题,有的坏一个,有的2个都坏。估计是个通病。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
恋缘梦 + 3 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
名江电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-11 12:10:58 | 只看该作者 �
楼主修的好!!谢谢分享!1有图有理!!小白我,学习了!!谢谢前辈!!
发表于 2017-5-11 12:18:19 | 只看该作者 �
没看明白这OP73指的是什么
QP 72 73  详情 回复 发表于 2017-5-11 12:59
发表于 2017-5-11 12:24:37 | 只看该作者 �
那是QP73吧?因该是控制CPU电源IC开启的
发表于 2017-5-11 12:32:32 | 只看该作者 �
可能是CPU电管EN开启部分,也有可能是PG转换部分。
发表于 2017-5-11 12:38:12 | 只看该作者 �
说的不够清楚   你这个是什么鬼?  EN信号  或者PG信号?
发表于 2017-5-11 12:42:19 | 只看该作者 �
可能是EN管吧
发表于 2017-5-11 12:59:10 | 只看该作者 �
vistaspn1 发表于 2017-5-11 12:18
没看明白这OP73指的是什么
QP 72 73
发表于 2017-5-11 13:51:05 | 只看该作者 �
是vddpwrgd信号,没有被拉低。不受控制了。
发表于 2017-5-11 14:24:08 | 只看该作者 �
这是有图纸啊,没图只能跑线了
发表于 2017-5-11 16:18:01 | 只看该作者 �
没图纸呀,梅捷哪里有图纸哦。有CPU管理芯片R8855的图纸
发表于 2017-5-12 06:05:50 | 只看该作者 �
应该是CPU供电芯片的EN缺失导致不出CPU供电
