查看: 1913|回复: 10
[求助中]
ACER v3-574进水不开机
发表于 2017-5-6 18:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台ACER v3-574进水不开机的机器,板号是DAOZRTMB6D0,故障现象是不触发,待机电流是0.01,按开机键跳0.04然后又跳回0.01,拆机测量待机3,5V电压都有出来,当按开机键后3,5V后级转换电压不出,光板测量没有主电压和后级电压短路或低阻现象,求高人指点或给个主板图纸,谢谢
发表于 2017-5-6 18:28:37 | 只看该作者 �
下载这个图纸要10积分,积分不够啊
发表于 2017-5-7 09:12:30 | 只看该作者 �
学习中,路过看看
发表于 2017-5-7 13:09:42 | 只看该作者 �
现在要积分还要金币,哎见帖就回,
发表于 2017-5-7 13:11:10 | 只看该作者 �
又是一台头疼的机器,慢慢看!
发表于 2017-5-7 21:36:51 | 只看该作者 �
仔细检查腐蚀断线的比较多
发表于 2017-5-7 22:52:33 | 只看该作者 �
5V待机正常了   测下5V 升压15V  有吗
发表于 2017-5-25 17:53:51 | 只看该作者 �
我也遇到 现在找到腐蚀断线的地方 接回去也不可以 电流0.07 头痛中
发表于 2017-5-25 19:06:53 | 只看该作者 �
没办法,寻味这样搞太麻烦了。搜索还要比比
发表于 2017-5-25 19:46:53 | 只看该作者 �
修到过 但是不多
发表于 2017-5-26 14:27:12 | 只看该作者 �
进来学习 学习。。。
