楼主: 冷默
电脑装系统连续换几次都显示win配置,win无法在此电脑运行等等的。怎么办
发表于 2017-5-7 09:41:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我觉得你应该先换个硬盘试一下
发表于 2017-5-7 09:48:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0*c0000225/*无法加载所选项,应为应用程序丢失或损坏(可是我换了好几系统了)*/
发表于 2017-5-7 09:54:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看看是不是硬件的问题
发表于 2017-5-7 10:24:47 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个就要排除法了
发表于 2017-5-7 11:01:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
若是32位系统咧?会不会没这情况?
发表于 2017-5-7 11:08:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
纯净班的试一试
发表于 2017-5-7 11:16:54 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
你是用U盘还是光驱?如果是U盘的话,把U盘插到usb2接口,光驱得话,试试换内存。
发表于 2017-5-7 11:53:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很有可能你的硬盘有坏道、。。。。
发表于 2017-5-7 12:19:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错 安装一个先试试
发表于 2017-5-7 12:22:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
硬件问题,显卡
发表于 2017-5-7 12:38:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
装32位的呢?不行换硬盘,考虑别的硬件。
发表于 2017-5-7 15:37:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看是不是BIOS 哪里设置的不对
发表于 2017-5-7 15:38:20 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
无奈只能拼命回复
发表于 2017-5-7 15:52:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以看下硬盘分区是什么格式的,是不是gpt格式,系统有没有引导。有些机器开机会有系统选项,不要点bios自带的
可以了,应该是引导问题  详情 回复 发表于 2017-5-7 16:54
发表于 2017-5-7 16:54:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dmh 发表于 2017-5-7 15:52
可以看下硬盘分区是什么格式的,是不是gpt格式,系统有没有引导。有些机器开机会有系统选项,不要点bios自 ...
可以了,应该是引导问题
