查看: 4508|回复: 12
[求助中]
华硕主板集成显卡不显示,没有外置卡槽,怎么办
发表于 2017-5-5 15:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板集成显卡不显示,没有外置卡槽,哪位朋友有资料麻烦看看
发表于 2017-5-5 15:51:10 | 只看该作者 �
如果是这样那就没有修的必要了吧,usb显卡是要驱动程序的
发表于 2017-5-5 16:45:21 | 只看该作者 �
没办法给客户换版吧
发表于 2017-5-5 17:48:35 | 只看该作者 �
嘿嘿  谢谢你们    是我自己的机器
发表于 2017-5-5 17:50:20 | 只看该作者 �
换主板吧!!!!
发表于 2017-5-6 10:51:44 | 只看该作者 �
         直接换主板
发表于 2017-5-6 18:09:46 | 只看该作者 �
我看了你的帖子,还是第一回听到。显卡,还是usb的。
发表于 2017-5-7 09:53:57 | 只看该作者 �
换主板也不贵。
发表于 2017-5-7 11:59:03 | 只看该作者 �
               换主板吧
发表于 2017-5-7 15:38:32 | 只看该作者 �
刷BIOS 先试试。
发表于 2017-5-7 16:50:23 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2017-5-7 17:01:11 | 只看该作者 �
什么样的主板能没有显卡插槽? 这描述太笼统了, 865以前的主板至少有PCI插槽吧,可以上PCI显卡,845、865时代,有AGP插槽和PCI插槽吧,可以上AGP或者PCI显卡,近期的915以后的基本上都是PCI-E的插槽。没有PCI-E 可以用PCI的。 难道你的主板上连一个插槽都没有?
发表于 2017-5-10 20:02:38 | 只看该作者 �
好的 我看看  谢谢
