查看: 2216|回复: 4
[维修经验]
惠普431 i3独显加电不亮维修,及备份BIOS
发表于 2017-5-5 13:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
      接了一台惠普431,i3独显的,裸机测,电流上到1.2左右不显示,切换大小写键,键盘灯有反应,于是下了个南桥BIOS刷完现象依旧,果断上BGA加焊显卡,焊完亮机了,刷回原来的BIOS,依然能亮,于是备份下南桥和EC的BIOS,总结一下,因为之前修过这款机器也是焊显卡好的,这个机器散热片和显卡中间应该压有一个硅胶垫,这台机器之前有人动过风扇和散热片,显卡上面压得硅胶垫不见了,涂了很多硅胶,这样肯定不行,时间长了,显卡就烧虚了,之前也修过这款电脑,同样的问题,所以大家要注意修完处理好扇热,补上硅胶垫
HP431 HM65 i3独显BIOS.rar
3.05 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
醉生梦死头一回 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-5 14:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
在需要谢谢了
发表于 2017-5-5 14:34:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
备份的BIOS。最好是改下ME、这样下载下来用就不会出现开机慢什么的了
发表于 2017-5-5 15:03:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
留着备用,谢谢楼主
发表于 2017-5-5 22:37:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过显卡北桥什么的肯定要处理好散热的
