查看: 1705|回复: 1
一台东芝A80 的修复过程
发表于 2009-5-18 23:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一台东芝A80 1.73G\2M\533cpu  进水,被别人修过,插上直流电源,电流在0.02-0.01之间跳变,在南桥附近有钟表的哒哒声,比较急促,应为继电器的开合声,没3、5v,1632的9脚为2.3v左右,7脚、28脚都为零伏,其余脚几乎没有异常,7脚直接从超级IO过来,28脚通过一个电阻过来,电阻一端是5v,接28脚的一端为0v,把和28脚相连的小滤波电容去掉后,接电源哒哒声没有了,待机电流为0.09,28脚为5v,7脚为3v,9脚变为2.5v,系统供电3v、5v也有了,开机直流电源的电流也跳变,cpu供电为0.98v,但不亮机,换1.6G\2M\533 可亮机,但做不进系统,换T43的1.86G\2M\533一切OK!把1.73G\2M\533cpu 放在T43上,也亮(没做系统因为T43南桥坏),最后买了个T43上的1.86G\2M\533cpu,才算搞定。(不知1.73G\2M\533为什么不行 )
发表于 2009-5-19 23:16:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
莫非1.76G U DIE 有损伤?导致工作不稳定?
