查看: 2052|回复: 14
[求助中]
顶星F-A55S大家谁有这种主板帮忙看一下这个芯片是什么型号?
发表于 2017-5-2 18:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
红色箭头标的这个芯片,烧坏了,看不清型号,谁有了帮忙看一下是什么型号?
发表于 2017-5-2 21:20:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的待机1.2V管。可以试试用RT9025代换。
谢谢大家,换了芯片,南桥侍机发烫,南桥挂了,不修了  详情 回复 发表于 2017-5-3 11:07
发表于 2017-5-2 20:01:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个你可以板上参考,如果发现是比较器,一般是358,内存和桥供电一般会用同一种芯片。你参考下。顶星用9202,83321G多
谢谢大家,换了芯片,南桥侍机发烫,南桥挂了,不修了  详情 回复 发表于 2017-5-3 11:08
发表于 2017-5-2 20:03:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有一块顶星N68 型号是K93C461143T不知道对不对也是网卡旁边的八角芯片
谢谢大家,换了芯片,南桥侍机发烫,南桥挂了,不修了  详情 回复 发表于 2017-5-3 11:16
发表于 2017-5-2 20:16:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有可能是待机IC
谢谢大家,换了芯片,南桥侍机发烫,南桥挂了,不修了  详情 回复 发表于 2017-5-3 11:21
发表于 2017-5-2 20:59:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是桥的1.2V电压!AMD的第二个待机电压
发表于 2017-5-3 09:02:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低压差线性稳压电源管理芯片,类似于RT9025,UP7704这样的元器件。
谢谢大家,换了芯片,南桥侍机发烫,南桥挂了,不修了  详情 回复 发表于 2017-5-3 11:24
发表于 2017-5-3 09:34:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会是FP6321吧
发表于 2017-5-3 11:07:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-5-3 11:07:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-5-3 11:08:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
鹤山新时空 发表于 2017-5-2 20:01
这个你可以板上参考,如果发现是比较器,一般是358,内存和桥供电一般会用同一种芯片。你参考下。顶星用920 ...
发表于 2017-5-3 11:16:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-5-3 11:21:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-5-3 11:24:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这可真是悲哀,到最后还是桥短路。  详情 回复 发表于 2017-5-3 12:03
发表于 2017-5-3 12:03:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这可真是悲哀,到最后还是桥短路。
