楼主: 18265762635
c260加电不开机维修 维修新大陆 原创
发表于 2017-4-30 17:42:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
既然你诚心诚意地发贴了,那我就大发慈悲地回你一贴。
发表于 2017-4-30 21:37:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.8V的BIOS可以刷啊
发表于 2017-4-30 21:44:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
买个1.8v的转接板 好刷bios
发表于 2017-4-30 22:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路清晰  厉害了 楼主
发表于 2017-5-1 06:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JINWUDONG 发表于 2017-4-30 14:28
RT809的编程器支持1.8V供电的BIOS芯片的
是的,选择器件的时候电压选择1.8V就可以了,默认是3.3V,编程器内部自动调节电压的。
发表于 2017-5-1 06:56:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不忘晴天 发表于 2017-4-30 17:18
直接装上刷就可以了吗?用RT809F
我用的是RT809H就更好用了。
发表于 2017-5-1 08:55:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
以后的BIOS会是1.8V的,所以你的编程器还得换
发表于 2017-5-1 10:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
苹果和平板电脑上很多都用1.8v的低压bios了。买个转换座子就可以刷写了。
发表于 2017-5-1 10:59:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
修不过内存,我一般只量两条系统总线有没有3.3伏。现在看,还要波形。
发表于 2017-5-1 11:29:48 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这个真的是原创,给楼主加分
