查看: 2749|回复: 13
[主板维修]
小修两块华硕M4N68T
发表于 2017-4-26 23:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿过来两块华硕板子,一块M4N68T LE V2 一块M4N68 V2全固态 除了型号和电容不一样之外一模一样,故障都是不复位。                                                             先说全固态主板,上电测各路电压,左手习惯性抚摸网卡、IO、声卡、,我一般喜欢从上往下摸,可是天渐渐热了,大街上美女们清一色短裙丝袜的,我也要赶潮’流,我要学着从下往上摸。声卡、IO,等等,哎呀我的手,好烫,还好皮糙肉厚,手无大碍,仔细一看发现故障点,
K72场管,迅速更换,上内存显卡一路跑码亮机。
第二块主板,上电测各路电压,左手依旧习惯性抚摸芯片,别问我为什么总是左手,你们懂的。
内存桥CPU供电都正常,CPU供电都出来了还不复位,那多半是某个信号不正常了,不过这是赫赫有名的822华硕,之前修到过这种问题,直接上料板拆装822开机排针上面,测都不用测直接上电跑码,嘿嘿,等等,检测卡16是个什么鬼,显卡也挂了?换显卡完美亮机,忽然想起来顾客说在他那换内存显卡试过,果断左手拿起显卡,右手拿起放大镜观察起来,果然,呵呵,
补上电容,至此两块主板维修结束。第一块是偶然,第二块是通病,希望大家遇到了少走弯路
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
炫彩 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
学文张 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小宇电脑科技 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenwanjian + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-27 09:35:39 | 只看该作者 �
楼主一看就是老司机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-27 08:29:51 | 只看该作者 �
822排阻太靠近触发排针用吹枪换会把胶烤糊,用两把烙铁换就不会有这种现象了。
发表于 2017-4-26 23:52:46 | 只看该作者 �
楼主,修的可以!1有图有理有真像啊!
发表于 2017-4-27 00:09:01 | 只看该作者 �
是个好经验,谢谢分享
发表于 2017-4-27 00:11:50 | 只看该作者 �
开关针上的822是什么信号?
发表于 2017-4-27 07:12:59 | 只看该作者 �
高手啊,唉,我一遇到这问题就。。。。。。。没招了
发表于 2017-4-27 08:23:59 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励。
发表于 2017-4-27 08:59:08 | 只看该作者 �
楼主意淫的不错  左手没少撸吧
发表于 2017-4-27 09:06:13 | 只看该作者 �
还是楼主厉害呀!果断秒杀掉!
发表于 2017-4-27 09:07:29 | 只看该作者 �
技术不错已加分 有空看看我的大神 加个分http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16507401
发表于 2017-4-27 09:19:49 | 只看该作者 �
我记住你了,,技术特好
发表于 2017-4-27 11:08:17 | 只看该作者 �
感谢楼主。!!!!!!!!1
发表于 2017-4-27 12:06:08 | 只看该作者 �
谢谢您分享好的实例!
