查看: 5921|回复: 18
[求助中]
联想M3A780M V1.0反复不跑码
发表于 2017-4-25 09:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M3A780M的板子,大多是不跑码无复位,刷个BIOS就好了,我这个问题比较无奈
    按通病刷了1M的BIOS可以跑码亮机了(刷2M的不行),可是过一会关了机拔了电源或清一下BIOS,再开机就又不跑码了
不跑码的时候用风枪加热一下BIOS附近就又能跑码了,不知道这什么问题啊,有没有人遇到过的
求指点
发表于 2017-4-25 10:28:13 | 只看该作者 �
AMD的会不会是北桥虚焊了啊
发表于 2017-4-25 10:37:10 | 只看该作者 �
换IO这IO要不要读取BIOS程序,果断换IO
发表于 2017-4-25 10:58:29 | 只看该作者 �
跳线帽的电压过低也会这样
跳帽电压不低  详情 回复 发表于 2017-4-25 15:35
发表于 2017-4-25 12:22:39 | 只看该作者 �
这个可能是不是电容有微短,你具体查下bios电压,或者说观察下电容对不对,热风一来电容就差不多正常了。
发表于 2017-4-25 13:49:04 | 只看该作者 �
BIOS芯片确定焊接正常了?
BIOS没问题焊好了  详情 回复 发表于 2017-4-25 15:36
发表于 2017-4-25 14:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是桥,可能是pcb,可能是阻容元件,这个只有查开机流程的信号了,
发表于 2017-4-25 15:35:35 | 只看该作者 �
asd130406 发表于 2017-4-25 10:58
跳线帽的电压过低也会这样
跳帽电压不低
发表于 2017-4-25 15:36:33 | 只看该作者 �
LCHHDL 发表于 2017-4-25 13:49
BIOS芯片确定焊接正常了?
BIOS没问题焊好了
发表于 2017-4-25 16:01:26 | 只看该作者 �
及有可能是桥虚焊了,加热BIOS周边同时,桥也被加热了,干一炮试试
发表于 2017-4-25 20:25:58 | 只看该作者 �
这种板北桥虚焊多
发表于 2017-4-25 20:58:49 | 只看该作者 �
不跑马的时候压下桥看看
没有压过桥,想的只要吹下BIOS附近就可以跑码,感觉重点在这附近,所以没往那边想  详情 回复 发表于 2017-4-27 11:21
发表于 2017-4-26 10:21:25 | 只看该作者 �
拆掉BIOS,打了SPI总线的对地阻值是否正常。
跑码时的1,3,7,8脚和不跑码时的1,3,7,8脚电压一样3.3左右,还专门换了一个25的Flash芯片也一样,值大概打了下400-530中间  详情 回复 发表于 2017-4-27 11:25
发表于 2017-4-27 11:21:35 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-25 20:58
不跑马的时候压下桥看看
发表于 2017-4-27 11:25:09 | 只看该作者 �
既然你说到了32.768K晶振的事情,那就换了看看。  详情 回复 发表于 2017-4-27 11:47
发表于 2017-4-27 11:29:24 | 只看该作者 �
桥容易虚焊的很11
发表于 2017-4-27 11:30:38 | 只看该作者 �
今天上午无意中磋了下32.768K,就跑码了,然后,清BIOS.让他不跑码,再次磋32.768又能跑了,然后清BIOS让其不能跑码,测量32.768的两脚0.52--0.9--0.48--0.52,不稳定,换掉,稳定在0.48和0.5左右,现在还在测试 ,可能就是这个的问题,
发表于 2017-4-27 11:35:19 | 只看该作者 �
北桥空焊也挺大的
发表于 2017-4-27 11:47:07 | 只看该作者 �
yanshaoke 发表于 2017-4-27 11:25
跑码时的1,3,7,8脚和不跑码时的1,3,7,8脚电压一样3.3左右,还专门换了一个25的Flash芯片也一样,值大概打了 ...
