查看: 2607|回复: 15
联想天逸100进水机求住
发表于 2009-5-17 13:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好我请教个问题我修到一个联想天逸100的机器,就是进了水 不开 现在开机了 就是装不进系统,硬盘都是换了的 对了是个本本哈,DDR也是换了的 板也洗了的 水是进在桥那里的 INTEL的桥82801 就是装不进系统 可以把光盘复制进去,到了要进WINDOWS的时候就报系统文件丢失 请从新拷贝 不知道是不是桥坏了
发表于 2009-5-17 13:41:42 | 只看该作者 �
是的做一南桥
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
马永浩 + 6
发表于 2009-5-17 22:45:44 | 只看该作者 �
报系统文件丢失,换内存看一下
发表于 2009-5-18 00:32:37 | 只看该作者 �
先压南桥,再换
发表于 2009-5-18 09:43:19 | 只看该作者 �
不知道故障解决没有,我觉得是内存,南桥大部分都是管电路的吗?只是建议,我是新手
发表于 2009-5-18 10:21:26 | 只看该作者 �
板子问题,我也遇到过哟,台式、本本都有过,台机换板子。
发表于 2009-5-18 10:24:00 | 只看该作者 �
我哦感觉是内存方面的,要不就南桥。
发表于 2009-5-18 10:42:03 | 只看该作者 �
也有可能是光驱或者系统盘的问题呀
仔细查一下吧
发表于 2009-5-18 10:55:08 | 只看该作者 �
使用PE测试一下。
发表于 2009-5-18 15:12:34 | 只看该作者 �
你去维修点吧,让专业的人修吧。
发表于 2009-5-19 14:56:52 | 只看该作者 �
内存是做在板上的 换了外插的还是一样 也不知道是不是板上的坏了 我估计多半是桥坏了
发表于 2009-5-19 15:01:41 | 只看该作者 �
我没有FBA的桥没有办法做
发表于 2009-5-19 15:02:57 | 只看该作者 �
水是进在桥里面的
发表于 2009-5-19 15:51:39 | 只看该作者 �
板子的问题,今天我也看了一台机,现象和你讲的差不多,死活就装不上系统,一进PE就蓝屏,用GHOST装系统,安装驱动的时候就卡死了,用一步步安装的系统安装的时候提示什么系统文件无法复制,换了几张盘都是这样,后来换主板解决。不过我也想不通到底是主板的那块出问题了
发表于 2009-5-19 17:17:27 | 只看该作者 �
12# 熊道林
是FBM吧,就是南桥的问题,你可以试着加焊,不成在换
发表于 2009-5-19 19:18:22 | 只看该作者 �
我找到了桥是82801FBM的桥挂了,谢谢大家真的是把我搞惨了,以后得注意这个问题了
