查看: 2250|回复: 3
迈拓硬盘关段步骤
发表于 2009-5-15 12:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
当迈拓硬盘扫描时,出现一段顽固性坏道的时候.擦除也擦除不了,用PC3000也扫不了的时候.你们可以选择关掉这一段.
  步骤1: 用MHDD扫描记住这段坏道的位置,起始位置和结束位置!(或者拿到PC3000上面去扫描,找到他的Beg.cy1和Eeg.cy1)
  步骤2:进入PC3000,依次打开TOOLS-Utility extensions-FMTI Edit.再对Beg.cy1和End.cy1进行操作.对上面扫描出的地址Beg.cy1减100.而后面的end.cy1加100 (找到正确位置,看这个的时候.观察下改哪个地方容量会多一点,就改哪里)
  步骤3:清G-P表.做编译器.SMART表复位.断电, 开电!查看1B改容量!
  步骤4: 再用MHDD擦下就好!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20
发表于 2009-6-5 10:13:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
喜欢,就这样干。
发表于 2009-7-4 09:16:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问LZ:
是不是每个型号的MT硬盘都支持这个步骤?
发表于 2009-7-4 20:33:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好象不是,我这几天就发现8代的没有FMTI EDIT这个选项啊!!!
