查看: 1480|回复: 1
DELLD600/没有LCDVCC
发表于 2009-5-15 09:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELLD600。机器能开机大小灯也是亮的,说明主板已经工作了,可是屏不现,外接也不显,量得Q10没有输出LCDVCC。看图是Q10的PIN3与一个12V的电阻相连,对比别的机器Q10PIN3应该有12V,那时LCDVCC也就出来了。可是这个12V它是怎么产生的呢,我把电阻倒通机器就开不了,三个灯长亮,然后掉电。各位高手帮我看看,这个12V是怎么产生的啊,谢谢!!!!!不会是显卡问题把
还有一台SONY的,也是同样的问题没有LCDVCC,但是此机器时好时坏,但是外接正常。量发现原理也是一样的,经过一个Q管,PIN3正常有15V时产生LCDVCC,有时我拨拨跳线就能好,求解!!!!!
发表于 2009-5-15 14:36:01 | 只看该作者 �
版主帮忙看看
