查看: 3104|回复: 6
[主板维修]
P5G41T-M LX3 通电即开机 关机变重启
发表于 2017-4-9 15:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  机子能正常使用,通电就开机。根据点位图  测PWRBTN#关联的几个元件脚都有3.3V,强制关机啦几次,都是关机就开机,
又试啦几次,不重启啦,再开机变成不触发啦,重新通电也不触发,测电压只有0.6
找到IO下边的822上拉    换之OK
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-9 15:44:33 | 只看该作者 �
又是822在捣鬼
发表于 2017-4-9 16:46:08 | 只看该作者 �
这种情况一般开机针工作电压偏低也会引起
发表于 2017-4-9 16:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这822真是祸水 到处惹是生非。质量问题?
发表于 2017-4-9 17:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-4-9 17:49:46 | 只看该作者 �
PSON这线电压一直拉底吗
发表于 2017-4-10 00:00:12 | 只看该作者 �
华硕的822从来就没改善过  看来是华硕故意的吧
