修复 DELL5437 公共点短路 电流只有0.04
发表于 2017-4-9 08:34:37 | 只看该作者 �
如果是短路的电容外观会有裂痕,下次碰到注意看一下就知道了。
还是你仔细,这个还真没注意,下次了先看看再拆它,  详情 回复 发表于 2017-4-9 09:58
发表于 2017-4-9 08:44:42 | 只看该作者 �
MAZHIYOU 发表于 2017-4-8 16:50
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
严管板块,严禁灌水
发表于 2017-4-9 08:57:21 | 只看该作者 �
楼主检钱了哦
发表于 2017-4-9 09:54:25 | 只看该作者 �
这机器好像坛里没有图纸,能分享一下就好了
发表于 2017-4-9 09:58:23 | 只看该作者 �
公关点短路 用烧鸡法
发表于 2017-4-9 09:58:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-9 09:59:57 | 只看该作者 �
这个图纸我也没有,我是参考12314-1的图纸,基本一样的,你可以参考一下
发表于 2017-4-9 10:02:19 | 只看该作者 �
ZHANGQINGGG 发表于 2017-4-8 22:42
我觉得公共点0欧的 直接拿个放大镜在主板上大电容上看一遍 基本一两分钟基本能找到电容 而且安全不烫手
摸准了确实是很烫手啊,我都是触摸+刷焊油,看冒烟了就是它,混合方法
发表于 2017-4-9 10:04:52 | 只看该作者 �
学习了 。与仁宝的点火回路作用相同 。技术不一样
发表于 2017-4-9 10:41:16 | 只看该作者 �
是的有的裂痕大 有的裂痕小但是只要注意看绝对跑不了
发表于 2017-4-9 10:54:18 | 只看该作者 �
短路只要细心就很简单
发表于 2017-4-9 11:04:39 | 只看该作者 �
楼主用的就是烧机大法
发表于 2017-4-9 11:10:41 | 只看该作者 �
大短不烧鸡 自己用眼睛看
发表于 2017-4-9 11:10:43 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2017-4-8 22:09
是的,这个机器过了保护隔离,还有转换电路,所以反应出来是0.04的待机
电流灯应该闪一下红灯吧,还有待机电流应该会有反复小幅跳动。
发表于 2017-4-9 11:16:59 | 只看该作者 �
是 是,我没有仔细看,像你说的仔细看会有变色或裂痕,谢谢指教
发表于 2017-4-9 11:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
比如24727/24737的公公点大短路不会过隔离,电流检测不正常了,隔离保护了
