查看: 6732|回复: 6
研华工控AIMB-501 REV.A1工控主板原机备份BIOS,能用上的加点分
发表于 2017-4-7 18:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       很难找到的工控BIOS,有需要的加分
AIMB-501 REV.A1.rar
2.81 MB, 下载次数: 431, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-8 11:50:53 | 只看该作者 �
加分鼓励
发表于 2017-11-12 14:31:55 | 只看该作者 �
我看看我 下载好使不 我的 主板 现在检测是00
发表于 2017-11-12 14:51:00 | 只看该作者 �
不行 还是 诊断00  报四声 警 埃无奈
发表于 2017-11-12 15:37:06 | 只看该作者 �
楼主我的机器修亮了 问题 刚开始是报警四声 刷你的BIOS没有效果又刷了 回去还是报警四声 最后吧CPU拆下 最后发现针脚弯了!我了个擦  然后 问顾客居然他们公司自己私修没修好 拿过来的  告诉我没动过!我 TM居然相信了! 以后我信他们才有鬼!最后上神器!放大镜X4!直好了最后报警三声!我了擦 估计原来就这毛病!最后 又刷了 楼主你的BIOS 好了亮机了!我擦真是曲折啊!这总感觉真是我了个擦擦擦 !不过还是感谢楼主的BIOS  BIOS是好使的可以亮机!鉴定完毕!
是很曲折啊,我接机子一般都要把CPU内存什么的拆完观察一下的。免得像你这样走弯路。  详情 回复 发表于 2017-11-22 19:53
发表于 2017-11-22 19:53:34 | 只看该作者 �
xs155 发表于 2017-11-12 15:37
楼主我的机器修亮了 问题 刚开始是报警四声 刷你的BIOS没有效果又刷了 回去还是报警四声 最后吧CPU拆下 最 ...
发表于 2018-9-14 12:31:21 | 只看该作者 �
最好还是要选错排除BIOS才好些的
