查看: 6531|回复: 15
[主板维修]
ALC888S声卡可以用那个型号替换
发表于 2017-4-7 10:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板上使用的,注意是带ALC888S,不是ALC888。主板能够识别声卡型号,但是没有声音输出,换ALC883的无法识别,不是说8系列的声卡都可以相互替换吗?有替换成功的跟我说下,谢谢了。
已经使用ALC887替换成功了。大家注意下,ALC888(安装驱动会蓝屏)、ALC662无法替换。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-7 10:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次看见这个声卡型号,翻完料板都找不到
发表于 2017-4-7 11:01:51 | 只看该作者 �
ALC662也可以的,注意方向
好的,等下立马试下  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:06
发表于 2017-4-7 11:33:30 | 只看该作者 �
662可以好多能代换了这个
发表于 2017-4-7 14:37:27 | 只看该作者 �
说实在的,修这么久板我还真没见过ALC888S
发表于 2017-4-7 14:39:46 | 只看该作者 �
没代换过 原型号代换吧
发表于 2017-4-7 15:22:54 | 只看该作者 �
试试ALC892,如果不行,还是原值代换吧。
发表于 2017-4-7 16:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
甄小丁 发表于 2017-4-7 11:01
ALC662也可以的,注意方向
好的,等下立马试下
发表于 2017-4-7 22:17:37 | 只看该作者 �
ALC888也可以代换的!!还有888B也可以
发表于 2017-4-8 00:15:09 | 只看该作者 �
很少有不能代换 的
发表于 2017-4-9 10:28:17 | 只看该作者 �
见过一个电路图标注过几种代换需要修改部分的外围参数
也见过好多修声卡故障直接卖声卡就对了
修有时真不如直接卖啊
换不是办法,只会让我们的技术越来越差。毕竟我们是搞维修的。  详情 回复 发表于 2017-4-9 12:18
发表于 2017-4-9 12:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也见过好多修声卡故障直接卖声卡就对了
修有时真不 ...
怎么可能啊,换和修又不是两个对立的东西。  详情 回复 发表于 2017-4-9 19:20
发表于 2017-4-9 12:21:12 | 只看该作者 �
很少有不能代换 的
发表于 2017-4-9 12:25:21 | 只看该作者 �
622我试过,不能用
发表于 2017-4-9 19:20:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 17:46:22 | 只看该作者 �
谢谢  887 可以替换是吧
